synchronizacja świetlna
Podziękował;: 167 razy
Otrzymał podziękowań: 146 razy
Re: synchronizacja świetlna
Post autor: BogdanK » 10 lis 2016, 12:11
Arek pisze: Po co jest żółte???? po to że jak jesteś blisko, a hamowanie stwarza zagrożenie to warunkowo się przejeżdża..
Według przepisów, jeśli pali się żółte światło to nie można przejeżdżać przez skrzyżowanie. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kierowca jest już tak blisko sygnalizatora, że nie zdąży przed nim wyhamować (wtedy może warunkowo przejechać skrzyżowanie przy palącym się żółtym świetle).
Niby wszystko proste, a w praktyce tak nie jest. Większość kierowców dojeżdżając do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, widząc palące się zielone światło (nie chodzi tu o sytuację, że przed chwilą zapaliło się zielone światło) nie zwalnia, nie liczy się z możliwością zapalenia się w każdej chwili światła żółtego, tylko: albo nie zmienia prędkości auta, albo wręcz przyśpiesza (żeby zdążyć przejechać przez skrzyżowanie jeszcze na zielonym świetle). Takie zachowanie często doprowadza do tego, że nagle zapala się żółte światło a kierowca ma (lub nie ma wyboru): albo gwałtownie hamować abo jeszcze przyśpieszyć i przejechać skrzyżowanie (na "późnym" żółtym lub "wczesnym" czerwonym świetle). Do takich zachowań dochodzi często i mogą one powodować zagrożenie w ruchu drogowym (cześć kierowców, którym się spieszy, świadomie przejeżdża skrzyżowanie na żółtym świetle). Wjeżdżając w ulicę i widząc, skrzyżowanie z palącym się zielonym światłem (według policaji) powinno się zwolnić, żeby w sytuacji zapalenia się żółtego światła mieć możliwość swobodnego / bezpiecznego zatrzymania pojazdu (bo gwałtowne hamowanie może powodować również zagrożenie w postaci najechania na nas przez auto jadące za nami). Dlatego policaje są tak wyczuleni / surowi dla kierowców przejeżdżających na żółtym świetle :icon_policja:
P.S. Wiadomo, bezpieczeństwo najważniejsze, ale część kierowców twierdzi, że jeśliby jeździli tak jak chcą policaje, to te obecne korki byłyby dwa razy większe.
Podziękował;: 144 razy
Otrzymał podziękowań: 192 razy
Post autor: sebap » 10 lis 2016, 12:21
BogdanK pisze:część kierowców twierdzi, że jeśliby jeździli tak jak chcą policaje, to te obecne korki byłyby dwa razy większe.
Zgadzam się w 100%.
Podziękował;: 223 razy
Otrzymał podziękowań: 126 razy
Post autor: Arek » 10 lis 2016, 14:15
Korki nie tworzą się przez hamowanie na wczesnym żółtym... tylko przez "pipy" za kierownicą.....
Kiedy zapala się żółte i zielone to oni dopiero jedynki szukają.... a sekundy spierdzielają....i zamiast 10 przejedzie 5.... :niegrzeczny: Niestety w Poznaniu to norma...śpiąca szlachta q....
Takich powinni karać, za utrudnianie ruchu....
Wystarczyłoby przeprogramować sygnalizatory, że przy np końcu zielonego 5 sek zaczęło migać....
Proste, bez dużych nakładów i sprawiedliwe...
Wówczas jak przeleci nawet na żółtym dopier..lić taka grzywnę że drugi raz by tego nie zrobił...
Podziękował;: 132 razy
Otrzymał podziękowań: 131 razy
Post autor: Halik » 10 lis 2016, 14:41
Na czerwonym stoją, na żółty też... Na zielone patrzą i dopiero szukają biegów.
Kiedyś na CB gościu nie wytrzymał i powiedział:
"Na co czekasz ?? Już bardziej zielone nie będzie..." :smiech:
Post autor: Arek » 10 lis 2016, 14:55
Jacol dokładnie, wiesz jak w Poznaniu jest.... <zalamka>
Post autor: Halik » 10 lis 2016, 21:32
Nie tylko w Poznaniu. W każdym mieście na większej krzyżówce... Nie raz to można się nieźle <nerwus>
