Strona 1 z 4
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:17
autor: ringo
sebap pisze: czy wskazówka od obrotów nie rusza się minimalnie góra-dół.
Seba, u mnie w scenicu tak jest, tyle, że to pb - co to może być ? Wszystko czyszczone i nic nie pomaga. <mysli>
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:20
autor: sebap
Na zimnym silniku w niskiej temperaturze otoczenia nie ma czasami podwyższonych obrotów?
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:21
autor: ringo
Wtedy na ssaniu chodzi.
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:22
autor: sebap
No tak ale ile czasu? Krótko czy prawie do rozgrzania?
Wyczyść silniczek krokowy.
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:29
autor: ringo
Chwilę ma podwyższone na ssaniu. W sumie to od zakupu taki felerek właśnie w nim mam, że wskazówka mi błądzi między 600 a 800 obrotów, nie mniej, nie więcej tylko zawsze w tym przedziale. Przygazuję, chwilę stoi na 700/750 i za chwilę znów błądzi, bardzo delikatnie sobie tak "dyga" - raz wyżej, raz niżej 700 obrotów.
edit;
Krokowca nie mam, przepustnica czyszczona, dolot powietrza uszczelniony jak trzeba.
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:34
autor: sebap
Skoro to wszystko zrobione to do głowy przychodzą mi jedynie cewki zapłonowe.
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:37
autor: ringo
Cewki mam Beru nie zmieniałem - były no i nówki świece NGK. Przewody prądowe do cewek sprawdzone/styki wyczyszczone, zabezpieczone Kontaktem.
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:39
autor: ringo
Normalnie dałem już sobie z tym spokój, ale podniosłeś piłeczkę to pytam okazyjnie.
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:44
autor: sebap
Sonda lambda? Ona też może bruździć. Uszkodzona może źle informować sterownik a ten z kolei nierówno leje paliwem.
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:47
autor: ringo
Hmm... jak ją sprawdzić ?
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:55
autor: sebap
Clip i na rozgrzanym luknąć w parametry. 1 sonda oscyluje od 0 do 1V a druga (za katalizatorem) na (chyba) 400mV.
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:58
autor: ringo
<okok> :drinks:
Re: Na luzie
: 18 kwie 2016, 23:59
autor: sebap
<mniam> ;).
Re: Na luzie
: 19 kwie 2016, 07:31
autor: Mysza
Cholipcia mam to samo, też już cuda małż wyczyniał i dalej hocki klocki. Na Clipie był i się właśnie zastanawiam czy by takiego problemu z lambdą nie zauważył <mysli> Do tego ostatnio potrafi mi zgasnąć w najmniej spodziewanym momencie. Małż się głupio upiera, że przy przełączaniu na gaz gaśnie, ale to nieprawda. Jeździłam cały dzień na benie i też zgasł. Nie potrafi utrzymać obrotów jak zdejmę nogę z gazu i wcisnę hamulec.
Re: Na luzie
: 19 kwie 2016, 10:32
autor: sebap
Gaśnie tak na gazie? Czy na benzynie też? Ile kilometrów zrobione na instalacji LPG?
