Pamietam jak dawnie w zime trzeba bylo akumulator wyciagac z auta i zabierac do domu ! bo jak zakrecil 3x to gora , a wina i tak lezala na przewodach do swiec ( slaba izolacja ) i nie mozna bylo odpalic malucha .
Widac duzo sie od tego czasu nie zmienilo ! klemy na baterii tez moga byc przyczyna slabego " kontaktu "
ps. mi przy -40C odpala od pierwszego dotyku
ps2. polecam cos takiego na takie wypadki !
https://no.co/gb40
https://no.co/gb40
Ostatnio zmieniony 13 sty 2018, 16:17 przez capt_morgan, łącznie zmieniany 1 raz.
- Podziękował;: 78 razy
Małż sprawdził, nie ma ładowania. Aku cały czas sprawny, ale oczko jest czarne, znaczy by się przydało dać prądu. Teraz małż szuka jak by tu uruchomić dokładniejszy miernik, bo nie ma baterii 9V. Pytanie, co się stało. Regulator napięcia czy co innego
Regulator, a przy okazji warto sprawdzić ślizgi w altku, po których ślizgają się szczotki.
Teraz poszliśmy zmierzyć tym dokładniejszym miernikiem i już nie odpalił. Małż wyjął aku i ładuje. Dobrze, że do elektryka mam 100m.
Ale jajca, raz jest ładowanie, raz nie ma. Małż założył aku i było ładowanie, po pół h poszedł znowu i już nie było. Ciekawe
Małż też tak mówi. Z drugiej strony niecałe 2 lata temu było sprzęgło wymieniane i facet gadał, że szczotki też wymienił Chyba że zmyślał. Małż z kolei gada, że przy moim jeżdżeniu po 1,5 km to wszystko w tyłek dostaje.
- Podziękował;: 138 razy
- Otrzymał podziękowań: 186 razy
Co sprzęgło ma wspólnego ze szczotkami alternatora?
Nie wszystko w tyłek dostaje tylko akumulator jest notorycznie niedoładowany.
Co tam wtedy szwankowało to już nie pamiętam. Na pewno szczeniak nie nadawał się do jazdy. Wtedy było gadanie o sprzęgle, teraz mi małż gada, że niby szczotki też były wymieniane. Nie chcę głupot pisać, bo nie znam szczegółów. Pamiętam tylko, że jakiś czas temu zaświeciły się kontrolki stop i aku, ale jak wyłączyłam i włączyłam autko to już było ok. Aż do teraz.
No nic, trzeba czekać do środy, wtedy elektryk ma wolny termin.
