Jazda na suwak
Re: Jazda na suwak
Jesli sa dwa pasy.....i robi sie jeden..... To jedziemy na suwak... I jest gitara....
Zawsze jadę do końca pasem który sie kończy.... Włączam kierunek i mnie wpuszczają....
Lecz nigdy na chama, tego nietoleruję....
Jak i chamstwa, cwaniactwa, oraz nagminnej sytuacji jazdy pasem do skrętu w prawo, bądź lewo i przed samymi światłami wpierdalanie sie na pas do jazdy na wprost....
NIGDY takiego chama nie wpuszczam....
- Podziękował;: 168 razy
Jazda na suwak
W mediach dużo o tym nowym nakazie mówiono, tyle że bardzo ogólnie. Przeciętny kierowca wie tylko tyle, że jak będzie znak nakazujący jazdę na suwak, to auta będą jechały naprzemiennie (z obu pasów).
Nie wspomniano o nowym przepisie tj. ust. 4A prawa o ruchu drogowym, który mówi: "W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy".
Tutaj bardziej będzie miała zastosowanie konkretna sytuacja na drodze, niż sam znak (nakazujący jazdę na suwak). W każdej sytuacji kończącego się pasa ruchu, jeśli nastąpi "znaczne zmniejszenie prędkości na jezdni", np. pojazdy jadą 10 km/h lub jest korek - to wtedy obowiązuje jazda na suwak (to czy w takim miejscu jest znak nakazujący taka jazdę) - nie ma znaczenia. Taka sytuacja może wystąpić np. na autostradzie, gdzie po wypadku z trzech lub dwóch pasów będzie przejezdny tylko jeden pas i zrobi się korek - wtedy też będzie obowiązek jazdy na suwak (w takiej sytuacji, będzie to również dotyczyło samochodów wjeżdżających na autostradę z tzw. pasa rozbiegowego np. po wyjechaniu ze stacji benzynowej). Więc wszystko zależy od konkretnej sytuacji na drodze (tj. czy zaistniały warunki znacznego zmniejszenia prędkości), a nie od tego czy postawiono znak nakazujący jazdę na suwak. Jeśli na drodze ustawiono znak nakazujący jazdę na suwak, a nie zaistniały warunki znacznego zmniejszenia prędkości, np. nie ma korka - auta jadą z dozwoloną prędkością np. 50-70 km/h - to obowiązek jazdy na suwak nie obowiązuje (pomimo stojącego tam takiego znaku). W takiej sytuacji, żeby zjechać z kończącego się pasa (zmienić pas na inny, umożliwiający dalszą jazdę), trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który już tym pasem jedzie.
Specjaliści od ruchu drogowego mówią, że na początku może być duże zamieszanie, zwiększona ilość kolizji, więc trzeba w takich sytuacjach zachować większą ostrożność, stosować zasadę ograniczonego zaufania (i dobrze mieć w aucie kamerkę samochodową).
Jazda na suwak
Oj posypią się mandaty dla Januszy jadących na zderzaku....
A głównie takimi januszami są kobiety... sama się wpierdzieli ale jak ma ona wpuścić to udaje ze nic nie widzi...
Zaobserwowane osobiscie.
- Podziękował;: 85 razy
Jazda na suwak
No nie wiem. Porównać moją jazdę i jazdę małża. Ja wpuszczę 8/10 on wpuści 1/10. A jak na mnie wyzywa jak ja prowadzę i kogoś wpuszczę
Jazda na suwak
Niektóre babki są bardziej chamskie i bardziej cwaniakują od facetów. Odnoszę też wrażenie, że rywalizują z innymi kobietami za kółkiem ( zwłaszcza jak mają lepszy samochód) Na szczęście niektóre bo w większości widać solidarność jajników i wymianę uprzejmości
Jazda na suwak
Zaobserwowane prze zemnie osobiscie...
Facet.. co 4,5 nie wpusci ale kobita...żadna...
