Hak holowniczy
- Otrzymał podziękowań: 123 razy
Hak holowniczy
Na przykładzie przyczepy widzę pędzącą inflację. W zeszłym roku można było wyhaczyć przyczepkę Niewiadów za niecałe 1700 zeta. Teraz tańszej niż 2300 niestety nie widzę... Żałuję, że nie kupiłam. No chyba że uda się jakąś promkę znaleźć. Małż patrzył używki i nawet samoróbki chodzą niewiele taniej
Hak holowniczy
Niewiadów ale którą N126?
Jeśli tak to to nie jest na te czasy ;)
Lepiej coś wypożyczyć normalnego.
Hak holowniczy
No my na działkę kupujemy różne dziwne rzeczy i przyczepka się przydaje. Jeździliśmy do znajomych pożyczać, ale przyczepka jest w takim stanie, że wstyd nią jeździć.
- Podziękował;: 272 razy
- Otrzymał podziękowań: 204 razy
- Otrzymał podziękowań: 260 razy
Hak holowniczy
Przegląd jest chyba inaczej niż w samochodzie, znaczy rzadziej lub w ogóle, ubezpieczenie płaci się normalnie, na rok i jest oczywiście obowiązkowe.
Hak holowniczy
Zgodnie z ustawą przyczepa kempingowa podlega takim samym przeglądom, co przyczepa specjalna.
Przegląd przyczepy kempingowej jest obowiązkowy. Przyczepa co do zasady, powinna mieć obowiązkowe OC.
Brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej skutkuje zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
" Ile kosztuje przegląd rejestracyjny przyczepy?
Koszt badania technicznego przyczepy różni się w zależności od jej rodzaju przyczepy.
40 zł – przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
50 zł – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
70 zł - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
78 zł - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
163 zł - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
177 zł - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c."
wychodzi 78 zł takie badanie na SKP
"Badanie techniczne przyczepy kempingowej
Zgodnie z prawem jedynymi przyczepami, w przypadku których nie jest wymagane badanie techniczne, są przyczepy lekkie, czyli te o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Natomiast jednym z typów podlegających obowiązkowemu przeglądowi są przyczepy kempingowe, zaliczane do przyczep specjalnych.
Hak holowniczy
do 750 tylko OC ;)
raz przy rejestracji potem bezterminowy.. ( choć dla mnie to błąd )
