Reakcje:
Rozdane podziękowania: 77 razy
Otrzymane podziękowania: 83 razy
Płeć:
Post autor: Halik » 29 lis 2018, 21:25
29 lis 2018, 19:19
Klemy przeczyściliście... :?: W mojej Vectrze też był podobny objaw i klemy zaśniedziały.
Spróbujcie odpalić na kable od drugie auta.
Reakcje:
Rozdane podziękowania: 596 razy
Otrzymane podziękowania: 382 razy
Płeć:
Post autor: Scelena » 29 lis 2018, 21:28
Jutro spróbujemy.
Reakcje:
Rozdane podziękowania: 132 razy
Otrzymane podziękowania: 201 razy
Płeć:
Post autor: sebap » 29 lis 2018, 21:34
ringo pisze:No nic, trzeba bedzie sprawdzic to cisnienie oleju.
Jak najbardziej.
ringo pisze:A moze mało oleju ? Ja w domu siedze teraz caly czas i na zewnatrz nie moge wychodzić to nawet nie wiem jaki tam stan oleju jest. Jutro jade do lekarza to sprawdze. Mogło to by byc tym Seba ?
Może za mało, może już za rzadki.
Ten post wyraża moją opinię jedynie w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko mnie w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto zastrzegam sobie prawo do zmiany poglądów bez podania przyczyny.
Reakcje:
Rozdane podziękowania: 26 razy
Otrzymane podziękowania: 30 razy
Płeć:
Post autor: ringo » 29 lis 2018, 22:02
Olej wymieniany był w czerwcu tego roku ,to jak auto zrobiło na nim 3kk to max.
Jutro pozaglądam.
Reakcje:
Rozdane podziękowania: 249 razy
Otrzymane podziękowania: 231 razy
Płeć:
Post autor: Arek » 30 lis 2018, 11:02
29 lis 2018, 19:19
U mnie ładowanie nie pomogło, scenic dalej nie odpalał, podmiana na inny aku dopiero odpaił....
Reakcje:
Rozdane podziękowania: 100 razy
Otrzymane podziękowania: 80 razy
Post autor: BogdanK » 30 lis 2018, 11:33
29 lis 2018, 19:19
Czyli aku był już do wymiany.
Reakcje:
Płeć:
Post autor: Scelena » 30 lis 2018, 13:26
Auto w warsztacie . Jeszcze nie wiemy co jest ::mysli:: Czekamy na telefon. Raczej rozrusznik .
Reakcje:
Płeć:
Post autor: Scelena » 30 lis 2018, 16:48
Jednak aku :mech: Załozył roczny swoj co mu zbywał ( jak sprzedawał swoje auto to go wyciagnał) i auto odpaliło od strzała . 170 zł z aku w sumie zapłaciłam .
Reakcje:
Płeć:
Post autor: sebap » 30 lis 2018, 17:10
Pewnie stało się to co u mnie - pękła cela.
Reakcje:
Płeć:
Post autor: Scelena » 30 lis 2018, 17:15
Na pewno. W kazdym bądź razie gdyby nowy/stary aku zaszwankował to mogę go oddać, ale facet reczy za niego.
Reakcje:
Płeć:
Post autor: ringo » 01 gru 2018, 06:26
sebap pisze:
29 lis 2018, 21:34
Sprawdzilem stan oleju i jest średni, miedzy znakami na połowie. Cisnienie oleju na nie migającej kontrolce jakos coś ponad 5 bar chyba ( nawet nie wiem dokładnie, bo on tam mierzył a ja kumpla spotkałem, co sie już z 15 lat nie widzieliśmy i sie zagadałem ); kumpel powiedział, że jak na diesla to ma wzorowe i z pompą wszystko w porządku jest.
Odpaliłem go wczoraj tak z ciekawości zimnego w -10 i nic nie miga, normalnie pracuje.
Wtedy co migał olej jak żona jechała było tak:
Odpaliła zimnego pod domem i jak zawsze dała mu chwile by sie zagrzał. Pojechała 2 km do bp zatankować i tam zgasiła. Odpaliła i chciała ruszyc, a że był na 2ce to go zdławiła i jej zgasł. Odpaliła znowu i zaczeła jej migac ta olejowa kontrolka, ale pojechała tak pod szkołe ( ok.1 km) małą zawiezc. Zgasiła by ją zaprowadzic i w miedzy czasie do mnie zadzwoniła , że miga olej, to jej powiedziałem ,by przyjechała do domu i wzieła scenica. Odpaliła ponownie pod szkołą i dzwoni, że juz nie miga ,ale mimo to do domu przyjechała i nawet nie gasiła auta - wsiadłem i faktycznie nic sie nie działo, troche mu pogazowałem i też nic. Zgasiłem i znów odpaliłem i też nic. Otworzyłem maske, by sprawdzic ,czy kabel co go kiedys lutowałem do czujnika przy pompie paliwa sie trzyma - no i wszystko pod masķą ok. To mówię wsiadaj i jedź dalej. Zrobiła jakieś 40 km, wróciła do domu i mówi, że nic nie miga, wszystko dobrze.
Od tamtego czasu co migał, jest wszystko w porządku - dziwne ::mysli::
Ps. Wtedy jak ten przewód sie urwał od tego czujnika, to też olej migał ale i obrotomierz falował - przylutowałem i spokój nastał.
Reakcje:
Płeć:
Post autor: sebap » 01 gru 2018, 09:40
Skoro wszystko inne ok to raczej będzie coś z czujnikiem ciśnienia lub coś z jego okablowaniem.
Reakcje:
Płeć:
Post autor: ringo » 01 gru 2018, 09:50
Tez tak mi się wydaje. Nie wiem, bo żona nie zwróciła uwagi czy obrotomierz falował. To by wszystko wyjasniało.
Reakcje:
Płeć:
Post autor: sebap » 01 gru 2018, 10:25
Tak myślę czy 5bar to nie za dużo?
Reakcje:
Płeć:
Post autor: ringo » 01 gru 2018, 11:52
Dla benzyny tak, dla diesla nie - tak mi mowił. Potem jeszcze do brata dzwoniłem , by swojego mecha zapytal i tez powiedział, że koło 5 jest bdb.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
