Post autor: Halik » 09 lut 2017, 14:34
Taa... a co innego miał powiedzieć ::oczko_:: Klient nasz pan. Mówi się to co chce usłyszeć :haha:
Post autor: Mysza » 09 lut 2017, 14:53
No ja dwa razy połasiłam się na tanie rzeczy ze sklepu na L. Raz ładowarka samochodowa z różnymi końcówkami i raz baterie do wag. Ładowarka zjarała się od razu i nie wiem czy nie rozwaliła przy okazji tableta (poszedł do naprawy i oddali kasę) a baterie starczyły na 3 dni, gdzie nawet z Ikei starczają na kilka miesięcy przy intensywnym użytkowaniu.
Podziękował;: 6 razy
Otrzymał podziękowań: 12 razy
Post autor: ringo » 09 lut 2017, 15:01
Tanie mięso to psy jedzą :tak:
Kupisz bubla taniej a i tak musiz potem znów kupić i przepłacasz. Ja tam raczej podróbek unikam, wolę dołożyć i być zadowolonym. :ok:
Ostatnio zmieniony 09 lut 2017, 15:02 przez ringo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Arek » 09 lut 2017, 15:02
09 lut 2017, 13:49
Hip hip hurra !!! Jenak bateria :ok: :zabawa:
Taki zbieg okoliczności ::onie:: Jedna karta nie działa , druga karta nie działa . Nowa zafoliowana bateria nie działa . Co z tego , że była nie używana jak leżała kilka miesięcy na półce. Dzisiaj kupiłam nową i jeszcze powiedziałam sprzedawcy , że musi być z najświeższej dostawy. Włożyłam i problem znikł :tak: zamyka , otwiera jak gdyby nigdy nic ::haha_::
Czyli bateria :ok:
Wymieniaj co dwa lata i nie bedzie problemu :brawo:
Mysza pisze:
09 lut 2017, 14:53
Z Lidla żadnych baterii, akumulatorków nie kupujcie.... syf, jak i akcesoria do telefonów :niegrzeczny:
Podziękował;: 276 razy
Post autor: Scelena » 18 lut 2017, 12:20
To nie była bateria z marketu :nie: Jak leżała w domu nawet nierozpakowana ponad rok to nie ma się co dziwić .
Post autor: Arek » 18 lut 2017, 16:39
Markowe baterie mogą kilka lat leżeć byle nie przekroczyć daty użytkowej.
Ja zmieniam teraz co dwa lata na markowe i jest gitara :zwycieztwo:
Co do postu z Lidla.... nie twierdze ze tam kupiłaś ::jezyk_oko::
Tylko Was ostrzegam przed zakupem u nich tych akcesoriów i baterii i akumulatorków...
Post autor: ringo » 02 kwie 2017, 21:14
W szczeniaku padla klima - na bank nie ma czynnika. Wszystko dziala, sprezarka zalącza ale nie chlodzi. Podnosze maske, patrze a w ponizszym złączu te aluminiowe rurki latają na wszystkie strony- mają luz. Wiecie moze, czy to idzie jakos docisnac/uszczelnic czy tylko wymiana na nowe ? Serwis klimy to ogarnie czy tylko serwis Renaulta ?
camerlengo
Post autor: camerlengo » 02 kwie 2017, 21:16
Serwis klimy wszystko ogarnie co związane z klimatyzacją
Post autor: Arek » 02 kwie 2017, 21:43
Czy aby tam czegoś nie brakuje ? ::mysli::
Chyba nie i to nie powinno być luźne.... ::mysli::
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2017, 21:48 przez Arek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: sebap » 02 kwie 2017, 21:48
Ale jak latają bo nie kumam? ::mysli::
Post autor: ringo » 02 kwie 2017, 21:48
Nie, wszystko jest jak ma być. Na złączu puściło.
Post autor: Arek » 02 kwie 2017, 21:49
Na tym z pierścieniem ?
Post autor: ringo » 02 kwie 2017, 21:53
Seba, normalnie jest luz na złączu. Jedną rurke blokuje ręką a druga ewidentnie ma w tym polaczeniu luz.
Post autor: ringo » 02 kwie 2017, 21:54
Tak, na tym złączu/ pierścieniu.
Post autor: Arek » 02 kwie 2017, 21:59
Ciekawe... bo jeśli tego nie da się zacisnąć to wymiana..
na alledrogo chcą 70 zł..
