Światła w samochodzie
Podziękował;: 274 razy
Post autor: Scelena » 17 wrz 2025, 07:02
W moim tak jest. Jak go kupowałam chciałam przełączyć na mijania a gość powiedział, żeby zostawić na zero. Potem jak odbierałam od mechanika też były ustawione na zero. Jak zrobię mijania to przy wyłączeniu samochodu światła nie gasną i można rozładować akumulator gdyby je zostawić. Nawet szukałam czujnika, ale nie mam.
W Scenicu po zamknięciu samochodu wszystko gasło samo a tu trzeba pamiętać.
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksplo ... -page-post
Otrzymał podziękowań: 262 razy
Post autor: sebap » 17 wrz 2025, 08:13
Czyli nie masz automatycznych świateł?
Post autor: Scelena » 17 wrz 2025, 09:32
Chyba mam bo sprzedawca mowił, ale nie bardzo kumam na czym to polega.
Post autor: Scelena » 17 wrz 2025, 10:10
Jest tak. Może Ty się zorientujesz lepiej.
Post autor: sebap » 17 wrz 2025, 10:23
Jeśli nie masz tam A (Auto) to nie masz świateł automatycznych. No i musiał by być czujnik albo na środku kokpitu pod szybą albo gdzieś przy uchwycie obok czujnika deszczu jeśli takowy masz.
Res i Set to od tempomatu jest.
Post autor: Scelena » 17 wrz 2025, 10:38
Sprawdzałam VIN, ale nie ma tam takich szczegółów chyba żebym sobie kupiła raport. Czujnika deszczu chyba też nie mam. Pełno tam różnych bajerów których znaczenia muszę się domyślać ::mysli::
Post autor: Scelena » 17 wrz 2025, 10:49
Zrobiłam więcej fotek. Prawa strona.
Post autor: sebap » 17 wrz 2025, 11:10
Wycieraczki, przełącznik regulacji lusterek, tryb głośnomówiacy, podgrzewane fotele ma też.
Post autor: sebap » 17 wrz 2025, 13:17
Co do klimatronika to najlepiej cały rok jeździć na auto. Ustawiasz tylko temperaturę jaką chcesz. Niektórzy mówią, żeby zimą nie włączać - bzdura.
Post autor: Scelena » 17 wrz 2025, 17:14
Mam cały czas.
