Jak zapobiegać parowaniu szyb - klimatyzacja zimą
- Podziękował;: 275 razy
- Otrzymał podziękowań: 205 razy
Re: Jak zapobiegać parowaniu szyb - klimatyzacja zimą
W sumie macie rację . Przy sprzedaży to też może być atutem <okok>
Ja na myśl o sprzedaży golfa dostaję białej gorączki. Zobaczymy jacy potencjalni klienci będą zainteresowani... Jeśli, nazwijmy to, fani to ok. Jak nie to czekać mnie będzie powrót do serii - czyli kilka zabiegów będzie trzeba zrobić... Wywalić całe audio, zamontować wycieraczkę wraz z silniczkiem, oderwać wszystkie naklejki (zderzak, szyba, klamki), zmyć "różowy makijaż" (emblemat, kilka elementów pod maską, nakrętki kół), wymiana lusterek na ori... :mort-de-chaud-987712: Chciałabym jeszcze wypróbować w końcu gwint (cierpliwie czeka na montaż i nie wiem czy się doczeka), więc pewnie przy sprzedaży będzie go trzeba wymontować, heh.
Trochę się tego nazbierało
Ale chyba trochę odeszliśmy od tematu...
Wracając - wczoraj i przedwczoraj wieczorem przewietrzyłam auto przed zaparkowaniem i rano było elegancko. Sprawdza się ta metoda.
Co do uszczelek, to nigdy nie konserwowałam - z otwarciem drzwi nie było nigdy problemu. Co innego szyby - tutaj silniczek nieraz ledwo dawał radę, więc chyba jednak warto o tym pomyśleć.
Niedawno widziałem jak na parkingu jednemu kierowcy szyba "wyskoczyła" z prowadnic. Pewnie nie chciała się uchylić to cisnął guzik na maxa i się stało. Zdziwienie na jego twarzy bezcenne.
Mnie też kusi żeby lekko zglebić auto. Zobaczymy co z tego wyjdzie w praniu ;)SylVWia pisze:Chciałabym jeszcze wypróbować w końcu gwint (cierpliwie czeka na montaż i nie wiem czy się doczeka), więc pewnie przy sprzedaży będzie go trzeba wymontować, heh.
Trochę się tego nazbierało![]()
Metoda sprawdzona więc warto ją wypróbować u siebieSylVWia pisze:Wracając - wczoraj i przedwczoraj wieczorem przewietrzyłam auto przed zaparkowaniem i rano było elegancko. Sprawdza się ta metoda.
U mnie w aucie raz tylne drzwi nie chciały się zimą otworzyć :/SylVWia pisze:Co do uszczelek, to nigdy nie konserwowałam - z otwarciem drzwi nie było nigdy problemu.
Zimą staram się okien nie otwierać. Boję się, że szyba wyrwie się z prowadnicy i dopiero wtedy by mi się narobiło. Rozbiórka całego poszycia, wygłuszenia... <zalamka>SylVWia pisze:Co innego szyby - tutaj silniczek nieraz ledwo dawał radę, więc chyba jednak warto o tym pomyśleć.
Oj ile razy punciaka nie mogłam otworzyć... ze scenikiem nie mam raczej problemów o ile nie myję auta.
Ja nie mam tego problemu... Nie mam tylnych drzwi :smiech: :smiech: :smiech:Halik pisze:U mnie w aucie raz tylne drzwi nie chciały się zimą otworzyć
Jak jest mróz też szyb nie otwieram, scenic ma zawodne prowadnice, więc wolę nie ryzykować.
Najgorsze, że zimno się robi i klapa bagażnika nie chce się utrzymać w górze. Wkurzające.
Nie zauważyłam tego u siebie . Ma to jakiś związek z temperaturą ?
A może to kwestia smaru w.. tych no... jak to się zwie... te rurki co trzymają klapę <lol2> umknęło mi słowo no...
O to to <okok>
<glupek>
<glupek>
Dawno temu, kiedy jeździłem Polonezem (oczywiście bez klimy i filtra kabinowego), to jedyne skuteczne zabezpieczenie szyb przed parowaniem było naniesienie na nie preparatu antyroszeniowego (i się sprawdzało)
Teleskopy chyba ze starości już wysiadają, nowe by się przydały. Może pod wpływem temperatury jakiś smar tężeje i nie trzyma, nie znam się.
No a na parowanie szyb najlepsza jest klima.
Jak uniknąć parowania szyb?
Deszczowa jesień sprawia, że kierowcy mają coraz większe problemy z parowaniem szyb w swoich autach. Niestety, musimy was zmartwić: jeśli teraz macie ten problem, zjawisko się nasili, gdy temperatura zacznie balansować wokół zera. Oto 5 prostych sposobów na to, jak uporać się z parowaniem szyb.
http://moto.onet.pl/porady-ekspertow/ja ... =onetsg_fb
JA do swojego kupiłem siłowniki z Krosna - :poland: akcent we francuskim aucie <okok>
Podniosłem do góry klapę jest ok. zaglądam do środka...jak mnie ktoś dechą w plery nie walnie... a to klapa spadła mi na plecy... ale się wystraszyłem wtedy...... uff
Jeden padł a drugi nie miał siły klapy utrzymać.....
Dla jasności klapa bez siłowników chyba tonę waży <zdziwiony> <ściana> :sad:
A Ty już myślałeś , że ktoś napindala bez powodu <lol2>
