Podziękował;: 275 razy
Post autor: Scelena » 13 sty 2016, 19:24
O kurczę . No ciekawe ... a może jakaś uszczelka ?
Post autor: Arek » 13 sty 2016, 19:27
Tak to bywa.... Ale to już nie wina reni <okok>
Otrzymał podziękowań: 262 razy
Post autor: sebap » 13 sty 2016, 19:41
No właśnie nowe oringi są na kolankach.
Post autor: Arek » 13 sty 2016, 19:43
Może je zgwałcił przy wciskaniu..... <mysli>
Post autor: Scelena » 13 sty 2016, 19:46
Też tak może być , że się kupi wadliwy towar. Jutro się okaże .
Post autor: Arek » 13 sty 2016, 20:05
Post autor: sebap » 13 sty 2016, 20:48
Nie można ich raczej popsuć przy wciskaniu. Zobacz sam Arek.
Post autor: Scelena » 13 sty 2016, 22:06
A jak tam Twoja Perełka Jacku ?
Post autor: Halik » 13 sty 2016, 22:10
Dziękuje, póki co "odpukać w niemalowane" jest <ok> Ale muszę się umówić na wymianę tej pompy w baku. Jeszcze trochę ropy jest za dużo. Jak poziom spadnie poniżej 1/2 baku to będziemy działać ;)
Post autor: sebap » 13 sty 2016, 22:11
Jednak pompa w baku? Nie progowa?
Post autor: Halik » 13 sty 2016, 22:14
Wymienię tą w baku. Jak gdzieś pisałem już latem jeden mechanik o niej wspominał. Teraz dziwne odgłosy też dobiegały spod tylnej kanapy. I do tego koszty mniejsze ;)
Post autor: sebap » 13 sty 2016, 22:16
Oby było dobrze <mysli> .
Post autor: Halik » 13 sty 2016, 22:18
Jak po jej wymianie komputer nadal będzie pokazywał trochę za niskie ciśnienie na pompie progowej to wtedy i ta będzie wymieniona.
Post autor: Arek » 14 sty 2016, 07:49
sebap pisze:Nie można ich raczej popsuć przy wciskaniu. Zobacz sam Arek.
Niby nie.... ale coś poszło jednak nie tak...... <zalamka>
Post autor: sebap » 14 sty 2016, 07:57
Ja sądzę, że oring nie jest oryginalny. Szkoda, że go nie zmierzyłem. Oryginalny ma dość specyficzny rozmiar 12.37x2.62 czyli rzadko spotykany.
