Światła w samochodzie
- Podziękował;: 272 razy
- Otrzymał podziękowań: 204 razy
W moim tak jest. Jak go kupowałam chciałam przełączyć na mijania a gość powiedział, żeby zostawić na zero. Potem jak odbierałam od mechanika też były ustawione na zero. Jak zrobię mijania to przy wyłączeniu samochodu światła nie gasną i można rozładować akumulator gdyby je zostawić. Nawet szukałam czujnika, ale nie mam.
W Scenicu po zamknięciu samochodu wszystko gasło samo a tu trzeba pamiętać.
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksplo ... -page-post
Jest tak. Może Ty się zorientujesz lepiej.
- Otrzymał podziękowań: 260 razy
Jeśli nie masz tam A (Auto) to nie masz świateł automatycznych. No i musiał by być czujnik albo na środku kokpitu pod szybą albo gdzieś przy uchwycie obok czujnika deszczu jeśli takowy masz.
Res i Set to od tempomatu jest.
Sprawdzałam VIN, ale nie ma tam takich szczegółów chyba żebym sobie kupiła raport. Czujnika deszczu chyba też nie mam. Pełno tam różnych bajerów których znaczenia muszę się domyślać
Zrobiłam więcej fotek. Prawa strona.
Wycieraczki, przełącznik regulacji lusterek, tryb głośnomówiacy, podgrzewane fotele ma też.
Co do klimatronika to najlepiej cały rok jeździć na auto. Ustawiasz tylko temperaturę jaką chcesz. Niektórzy mówią, żeby zimą nie włączać - bzdura.
